Sobre la plantilla de contacto ¿se puede cambiar para que aparezca en español el nombre, el correo y el mensaje? Sobre el menú de la primera area ¿cómo se pueden hacer desplegables los botones? Saludos y gracias
1.For your first issue Go to template-contact.php present in your theme directory and follow the instruction as shown in image given below 2.For your second issue. Please clarify your issue little more.
Gracias... Sobre mi segunda cuestión, ya está resuelto con el WordPress. Otra duda, volviendo a la cuestión del contacto. En el botón "Submit", ¿qué tengo que modificar para cambiar el nombre en español?
1.For creating dropdown all you have to do is add new pages name them (for eg. submenu 1, submenu 2)then select Menus option (Appearance > Menus) and follow instruction given in image 2.It is not possible to change submit button text because it is an image, to do that Go to images directory present in your theme directory and replace your image with present submit image or edit it. The name of image is "submit.png" Note:- Use same name for your edited image and remove the current image.
You will not get theme directory in your dashboard. You can edit image directory through FTP. Open your Theme directory (through FTP) > Image directory Download image (submit.png) from there, Edit it, Then again upload it with the same name.
Buenos días, Ya lo he hecho, pero no me permite editar el archivo desde el directorio. Entonces, lo que he hecho, es crear un archivo (submit.png) descargarlo en el mismo directorio. Ahora tengo dos archivos con el mismo nombre pero continuo sin ese botón que he creado. Adjunto imagen de pantalla
Replace your image with current submit image and remember that use exact same name for your submit image.
No entiendo muy bien. ¿Quieres decir que elimine el archivo anterior y después poner mi archivo con el mismo nombre?
Hola. He hecho lo que dicen. Aquí os dejo el resultado. Continua apareciendo la palabra "submit" sobre el botón
Please provide the following information listed below. Thread Link: Your Website URL: WordPress Username: WordPress Password: Send this information on our email at [email protected]
